13.08.2009, 20:24 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 29.04.2008
GPZ 750 Turbo - Reifenfreigabe für PVM Felgen
Waren beim BLaumann (TÜF) mit der Turbo... .....hat jemand von euch rein zufällig noch Reifenfreigaben für Metzeler für PVM Felgen? Vorne 16 Zoll, hinten 18 Zoll. Leider hat der Blaumann das nicht so ganz verstanden das die Felgen jetzt was kleiner sind und will unbedingt Freigaben sehen. Das Problem ist das vorne schon ein neuere Reifen von Metzeler drauf ist, eine TL Lasertech Front, hinten noch das ältere Modell die VB 18 ME 1 Der gute Mann versteht nicht das es nur ein Nachfolger von dem alten Typ Reifen ist und er ist der Meinung das die nicht zusammen gefahren werden dürfen. Schön wäre die Freigabe als PDF file falls jemand die noch hat. Bei Metzeler auf der HP ist diese nicht mehr in der Liste Gruß aus Bonn (vielleicht hat ja sogar jemand ein Interessanter Brief von der Turbo ? ? ? Könnte bei Bedarf eine Briefkopie mit eingetragenen 16" vorne und eine Laser Auspuffanlage zukommen lassen.)
Geschwindigkeit ist nicht wichtig, was zählt ist wie aus einem kleinem zucken im Handgelenk aus 800 plötzlich 8000 U/min geworden sind. |
13.08.2009, 21:08 | #2 |
Verstehe ich es richtig, daß es eigentlich darum geht, daß der TÜV-Jogi nicht blickt, daß vorne der Lasertec der Nachfolger vom alten Laser ist? Dann guggst Du hier: Bescheinigung_Lasertec.jpg Bikergruß Dirk
14.08.2009, 12:47 | #3 |
Genau das
Wird sich ein Blaumann wundern am Montag
14.08.2009, 18:37 | #4 |
Hatte jetzte Tüffe
Danke Dirk !!!
02.08.2017, 21:29 | #5 |
Unbedenklichkeitserklärung PVM Felgen GPZ 900R
Hallo Zusammen, bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen. Peter heiß ich und ich komme aus dem schönen Saarland. Mit fast 49 bin ich wieder schwach geworden und habe mir ein Moped zugelegt. 30 Jahre alt und noch viel daran zu schrauben aber derWeg ist ja bekanntlich das Ziel. Lange Rede kurzer Sinn. Ich brauche eure Hilfe. Auf der 900R sind PVM Felgen verbaut und dazu Contnental Reifen eingetragen und zwar vorne 120/80 16 60V Und 150/70 18 70 V TKV 11 und 12. Nicht anders zu erwarten werden die nicht mehr hergestellt. Für aktuelle Reifen benötigt der liebe TÜV eine Unbedenklichkeitserklärung für diese neue Bereifung. Jetzt die Frage an Euch. Hat jemand was in der Art oder kennt jemanden der einen kennt... ihr wisst schon. Eine Kopie würde mir schon reichen.
Kann mir da jemand helfen? Viele Grüße Peter
03.08.2017, 07:35 | #6 |
Renommee-Modifikator: 45 |
Servus,
schau auf die Seiten der Reifenhersteller, dort findest Du die ganzen Freigaben für die 900r. Dabei geht es um die Größe der Reifen/Felgen und nicht um den Hersteller der Felgen. Alternativ einen TÜV'ler mit der Berechtigung zum Austragen der Reifenbindung suchen, die gibt es. Mal abgesehen davon, das es die Reifen in dieser Größe noch gibt https://www.continental-reifen.de/mo...ic/tkv11-tkv12 |
03.08.2017, 09:11 | #7 |
Ne Unbedenklichkeitsbescheinigung zum Eintragen wirst Du wahrscheinlich nur von Bridgestone und Avon bekommen, sofern es noch passende Reifen gibt. Alle anderen tun sich schwer damit. Fahre aktuell noch Avons auf den PVMs, aber hinten als 150er. Die sind aber auch schon wieder 8 Jahre alt und müssen demnächst mal ersetzt werden.
Hab aktuell die Eintragung "nur ein Typ und Hersteller", wird aber bei Bridgestone wieder nicht gehen, weil man da Radial- mit Diagonalreifen mischen mussen, wegen der Größen. Bekommst Du aber problemlos seitens Bridgestone bestätigt. Und von den TKV 11 / 12 würde ich mal schnell die Finger lassen. Die waren damals schon schlecht und wurden, meines Wissens nach, nicht modernisiert. Gruß, Alex |
03.08.2017, 12:03 | #8 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.08.2016
Renommee-Modifikator: 8 |
AW: Conti-Reifenfreigabe
Moin zusammen,
aktuell gehen als Ersatz für die TKV-Paarung auch der ContiGO! in 120/80-16 M/C 60 V TL und (allerdings Serie) hinten 130/80-18 M/C 66 V TL. Weiteres bei Conti in Korbach unter service.motorrad@conti.de Gruß vom Niederrhein Franz
MIR REICHT´S!...Ich geh´ jetzt schaukeln.... Nächstes Jahr fallen mir bestimmt 35 gute Gründe ein, warum ich eine GPZ 750R fahre. |
03.08.2017, 12:20 | #9 |
Hallo Alex, vielen Dank für die Hilfe. Die Jungs vom TÜV wollen halt irgendein Dokument, dass die in der Zulassung eingetragenen Dimension auf der Kawa fahrbar sind. Egal von welchem Hersteller. So hab ich das mal verstanden.
Gruß Peter
03.08.2017, 12:23 | #10 |
Hallo, ContiGo ginge aber nur in Verbindung mit originalen Felgen. Kann ja nicht sein, denn die PVM sind halt mal drauf und eingetragen, halt nur in Verbindung TKV 11 und 12.
Was ein Sch....
03.08.2017, 12:28 | #11 |
Hallo und Danke für deine Antwort. War jetzt schon bei drei TÜV`s hier in der Umgebung und alle sage...das kann nicht sein und geht ja gar nicht und ..... Einen Versuch habe ich noch und dann muss ich mir eine Alternative einfallen lassen. Conti hab ich angeschrieben .... bis jetzt keine Reaktion. Mal sehen was da noch auf mich zukommt????
03.08.2017, 13:16 | #12 | |
Alle anderen schicken Dir nur Datenblätter für die Reifen. Gruß, Alex |
03.08.2017, 13:18 | #13 | |
Gruß, Alex |
03.08.2017, 13:27 | #14 |
Muss grad mal korrigieren. Hab grad nachgeschaut, auch Bridgestone hat mit der Begründung der Sonderfelge nur Datenblätter geschickt. Allerdings habe ich schriftlich, daß die aufgrund der Größen Mischbereifung Diagonal / Radial empfehlen. Das ist ja schon bei der GPX750R bei denen in den Freigaben so.
Schau Dir die Freigabe mal an, im Prinzip kannst Du die eins zu eins übernehmen. Ich fahre auf den PVMs auch hinten 150... Gruß, Alex |
Reifenfreigabe für original Felgen | Skorpion | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 26 | 25.11.2013 20:08 |
Benzinhahn GPZ 750 Turbo? | Jörg1 | PD -- Vergaser | 4 | 03.10.2007 11:31 |
Reifenfreigabe für ZZR Felgen was beachten? | Chrillenmuth | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 29.10.2006 00:28 |
GPZ 750 Turbo mit Haya Schwinge | Jans | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 21 | 22.12.2005 18:53 |
